witam....jestem tu pierwszy raz ale mam powazny problem ze swoja bawara....mianowicie.....od jakiegos czasu po zmienie uszczelki pod głowica auto doslownie doprowadza mnie do szalu..... brakuje mocy wreca sie dopiero od okolo 3.5 moze 4 tys obrotow nie rowno pracuje silnik kula na obrotach rano po odpaleniu potrafi kichnac w przepływomierzu....zmieniony juz zostal czujnik wałka rozrzadu ustawiany vanos zmieniony przeplywomierz powitrza świece i brak rezultatow ....pomocy:(:(: P.s bawara w gazie sekwencyjnym i na gazie praktycznie problemu nie ma a na benzynie katastrofa:(....pozdrawiam i prosze o pomoc.....
tak szczelnosc sprawdzona.....auto pod kompem tez juz bylo wywalalo przplywomierz i czujnik wałka czesci wymienione a brak poprawy
trzeba by przeprowadzić pożądną diagnozę na live data
jak pracują sondy?
na ile stopni ustawiony jest Vanos
zmierzyć ciśnienie paliwa i zmierzyć kompresję na cylindrach
czy wszystko jest podłaczone jak trzeba pod kolektorem ssącym
powinien to zobaczyć ktoś co ma praktykę z BMW
