E92 Czujnik ciśnienia powietrza
Z góry sory jeżeli umieściłem to w nieodpowiednim dziale ;) proszę mnie też nie besztać że nie używam wyszukiwarki, od godziny siedzę i szukam odpowiedniego tematu :)
nic nie znalazłem
Więc do rzeczy ;)
Dziś zapaliła mi się kontrolka opony z wykrzyknikiem (czerwona) ciśnienie w oponach jest ok! zaraz po wyświetleniu tego sprawdziłem, podejrzewam że nei mam w oponach oddzielnych czujników, więc prawdopodobnie jest to mierzone czujnikiem ABS (tyle się dowiedziałem za pomocą wyszukiwarki) wentyle mają gumowe końcówki więc po tym wnioskuję że nie ma w kole czujnika. Tydzień temu były wymieniane opony na nowe wg zaleceń 225/45.17" wszystkie 4 nowe tej samej marki.
Czym może to być spowodowane czy da się to jakoś wyzerować bez wizyty w serwisie ? (strasznie mnie irytuje ta czerwona ikona)
Bardzo prosze o pomoc :)
fentylek komunikuje się z komputerem
bezprzewodowo.
W tej sytuacji albo padli bateria, albo wentylek jest do wymiany bo sam padł.
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Sprobuj zrobic tak http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=480360
tutaj masz opis dla idrive'a http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=472885
bezprzewodowo.
Tam nie ma sie co komunikowac, bo europejskie E92 nie maja czujnikow w kolach, informacje o zmianie cisnienia wyliczaja sobie z czujnikow ABS.
bezprzewodowo.
Dzięki
udało się zresetować :) błąd się nie pojawia, jak się okazało wcześniej nieumiejętnie resetowałem komunikat po wyrównaniu ciśnienia
