Problem z oljem w silniku!!!
iras1987
moze opisz bardziej sytuacje co sie dzieje ile oleju dolewasz na ile km. jaki kolor mazi itd itp. wrozek tutaj nie ma. silnik nie ma wyciekow zadnych ? kiedy zmienales olej jaki zalales. podstawowe informacje jakies?
co do mazi to moze robisz male przebiegi auto stoi i sie maz zbiera. przegonisz go dobrze to powinna zniknac
Edytowane przez VandalPaul
Jak to 3.0i to normalka, poczytaj o wadach tego silnika to będziesz wszystko wiedział.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
plynu chłodniczego Ci nie ubywa? z reguły maz pod korkiem oznacza krotkie odcinki jazdy, no ale nie az tak wiele jak u Ciebie.
jesli Ci ubywa plynu to znaczy ze woda przedostaje sie komory, i moze to byc problem z uszczelka.
Ale stawiam na krotkie odcinki ktore robisz.
zrob tak:
siadz do auta przegon ja tak z 60-80km lub jakas dłuższa trase i zobacz czy dalej sie zbiera. jesli nie to masz przyczyne.
a jeszcze takie pytanie i z innej mani. czy to jest normalne w tych modelach że ciązko sie kręci kierownicą? chciałbym jeszcze dodać że jak patrze na wlew od układu kierowniczego to cały czas z niego wypluwa płyn z pod korka!
Wspomaganie nie pozwala krecic jednym palcem jak w golfie, ale wedlug mnie to zaleta, lepiej czuc samochod, bardziej sportowa charakterystyka prowadzenia.
Co do lania plynu ze zbiorniczka wspomagania, wymien uszczelke, 17 zl w serwisie, stara zapewne jest juz wprasowana w korek i nie spelnia swojej roli.
Odkrec korek wlewu oleju i zapal silnik. zobacz co sie dzieje. Nie powinno dmuchac ani dymic. Jak masz tyle masla na korku to juz widze co jest w separatorze i przewodach od niego. Jak ci to zamarznie to... Pewnie dlatego znika tyle oleju bo odpowietrzenie jest do bani.
Czemu nie latasz na pelnym syntetyku? M54 to powinien byc jakis 5w30 zalany.
Gość
