Witam wszystkich
Parę dni temu dołączyłem do fanów BMW jako świeżutki właściciel jedyneczki E87 120d. Samochód co prawda jest używany, ale póki co sprawuje się wyśmienicie- i oby tak pozostało (w tym miejscu pozdrowienia dla kolegi odsprzedającego pojazd, w podziękowaniu za kulturalną i udaną transakcję). Jeśli wszyscy użytkownicy BMW w Polsce są tak profesjonalni w odbiorze, to ja zapisuję sie do klubu na stałe.
Ale do rzeczy.
Problem, jak w tytule, polega na braku dźwięku z głośnika średnio- i wysokotonowego w drzwiach kierowcy. Reszta lewego kanału działa prawidłowo (jest to standardowy zestaw Business CD). Bardzo proszę o Waszą poradę, jak prawidłowo rozpocząć szukanie przyczyn usterki. Dotychczas udało mi się jedynie ustalić ewentualną potrzebę rozebrania tapicerki drzwi- w sieci znlazłem jedynie film instruktażowy dla E82i E88:
Pozdrawiam.
Zanim rozbierzesz drzwi rozkrec kostke od przepustu w drzwiach - ta przy zawiasie.
jest tam mniejsza dwupinowa kostka od glosnikow - jest na zatrzask w duzej kostce
wez miernik i sprawdz sygnal...
jak go nie ma to bez sensu rozbierac drzwi i lamac kolki :mad2: . wtedy naasz padnieta wiazke lubb same radio. moze kostka jest zasniedziala i wystarczy spryskac contact cleanerem :norty:
Beste Maschine der Welt
Dzięki serdeczne za info.
Rozpiąłem kostkę przy zawiasie drzwi (to jest wielopinowa kostka), przeczyściłem spirytusem- niestety bez efektu. Tu zaśniedzenie pinów chyba odpada?
Chcąc zmierzyć napięcie, proszę o informację odnośnie tego, gdzie podłączyć przewody pomiarowe w kostce od strony radia? BTW kostka ta siedzi tak ciasno w nadwoziu, że nie sposób zobaczyć jej piny.
