wymiana świec iskrowych E90 N46 B20 (318i)
Szukałem nie znalazłem
Mam kilka pytań:
1. Jak zdjąć korek oleju tak by można było zdjąć osłone z napisem po lewej stronie ? Bo, że trzeba to chyba pewne. Jak się otworzy korek to są 2 strzałki. Ustawienie ich vis a vis siebie nic nie daje/ Jakoś na siłę ?!
2. Czy żeby wyjąć tą osłonę trzeba tylko poluzować belkę ściągającą kolumny u góry po lewej stronie ? Nic nie trzeba robić - zmieści się ? Trzeba wymontować całkowice drążek (belkę) ?
3. Czy do odczepienia przewodów niskiego napięcia potrzebny jest owe ustojstwo BMW W KSZTAŁCIE LITERKI U CZY może wystarczą 2 malutkie śrubokręty ? Jakie macie doświadczenia ?
4. Ostatnia świeca od strony przegrody to dość trudny dostęp. Czy ja zdejmę filtra między szybą, a przegrodą będzie łatwiejszy dostęp do tej ostatniej świecy ?
Edytowane przez wawalajkonik
Ad1. trzeba użyć siły :D
Ad2. chyba trzeba wymontować belkę ale się mogę mylić
Ad4. musisz wyciągnąć filtr kabinowy
Proste jak budowa cepa. Demontujesz podszybie z filtrem, odkrecasz rozpórke od strony pasażera, korek ustawiasz strzałkami podważasz do góry i wychodzi, osłona jest na wcisk. Do zdjęcia cewek odpinasz plastik wyciągasz wtyczke a potem samą cewke. Wykrecasz świece i tyle. Operacja oczywiście na zimnym silniku.
Krzysztof
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Sporo w tym BMW rzeczy na wcisk :D . Ustwiłem strzakę na strzałkę i próbowałem ściągnąć. Nie wyszło, więc napisałem powyższy post. Napisałę by podważyć czyli rozumiem strzałka na strzałkę i 2 śrubokręty po bokach.
Do odpinania pstyku BMW ma takie płaskie widełki. Da się to zasąpić cienkim śrubokrętem czy zrobić sobie takie widki ze śrubokręta ?
Dorwała mnie paskudna infekcja więc mamteoretyzować, bo pewnie do niedzieli nie wydobrzeje na tyle by zacząć działać.
