323ti 2 problemy
Witam wszystkich. Od niedawna posiadam e36 323ti m52b25. Mam 2 problemy:
-w końcowym tłumiku jest klapka (przepustnica) gdy silnik jest wyłączony to klapka jest otwarta, gdy odpalam po jakiejś sekundzie się zamyka. Czyli teoretycznie wszystko ok... dzis na postoju wkręcałem go na obroty i do tych 5 tys klapka się nie otworzyła. Macie jakieś pomysły co może być?
-drugą rzeczą jest słabe grzanie w kabinie gdy silnik jest na niskich obrotach, po ruszeniu lub dodaniu gazu od razu sie nagrzewa. Płynu jest ok, dzis odpowietrzyłem, niby trochę lepiej ale jak na postoju włączę nawiew na 4 to po chwili leci juz letnie powietrze. Co to może być?
Dzieki
Pozdrawiam krukk
viewtopic.php?f=68&t=120678
Problem z ogrzewaniem jeśli nie masz lpg może być związany z uszkodzoną nagrzewnicą, a z tą przepustnicą w tłumiku to chyba musi Ci pomóc ktoś inny bo dla mnie to jakiś kosmos.
Gość
