Błąd 5e40 kąt skrętu + screeny z inpy
witam
kolega kupił e46
okazało się że ma wyjęte z licznika żarówki od dsc i ręcznego
nie musiałem podpinać pod komputer bo już wiedziałem co się szykuje
czujnik skrętu, połozenia kierownicy.
prosiłbym o informacje jak go ugryść. nie jestem biegły w INPIe
jak wykonać kalibracje w INPIe. podobno da się - ale nie mogę znaleźć jak to zrobić, prócz stwierdzeń "da się" albo "zrobiłem"
jak dojść do tego czy czujnik jest do wymiany czy tylko kalibracja.
dodam że przy błędzie 5e40 w module absu, wybija go z przebiegiem 655 000km a przebieg nie jest taki i potwierdzone w aso
http://imageshack.us/a/img545/5195/989899.png
http://imageshack.us/a/img600/9229/76576575.png
http://imageshack.us/a/img203/33/878787.png
http://imageshack.us/a/img22/807/7777q.png
http://imageshack.us/a/img855/5316/222yu.png
mam rozumieć że na tym forum już jest taka komercja że tylko za pieniądze ktoś pomaga??
up
tego błędu z pierwszego screenu już nie ma
chciałem skalibrować czujnik skrętu ale nie zadziałało. nie wiem czy dobrze zrobiłem
podwozie -> LWS -> shift F5 - i pojawiło się żółte tło. tam na samym dole chyba specjane ustawienia i w tym RESET ECU. tyle że jak to naciskałem to żadnej reakcji, żadnego komunikatu.
wciąż czekam na dalsze podpowiedzi
Wiesz, jak dla mnie, jesli zbierzonosc jest dobra i kolo faktycznie nie ucieka, nie sciaga nic, to sam czujnik skretu jest do bani.
Jest to fizycznie urzadzenie elektroniczne, ktore moze ulec awarii i zostac wymienione.
musze wszystkie inne możliwości wykluczyć, bo położenie kierownicy 800zł a YAW 1700zł
Używka z innego auta. Nawet, żeby podmienić i zobaczyć czy będzie zmiana.
YAW to czujnik obrotu koła do poślizgu w DSC. Nie sądzę, żeby dawało taki objaw.
widziałem to. nie wiem czy ten czujnik jest "nowy" no i trzeba go dopisać. z począktku był ten błąd (wrong id) a teraz go nie ma...
troche nie po polskiemu
translate.google.pl
Trzeba sie uczyc najprostszego jezyka swiata ;). Przydaje sie.
no i poszło bez wymiany czujników.
sprawdzając po kolei wszystkie wskazówki, trakcja wróciła po ustawieniu zbieżności
No i super :cool2:
Szerokosci kolego!
