Witam , mam mało płynu do wspomagania kupiłem na stacji Prestone Power Steeling fluid +stop leak , ale coś mnie tknęło że najpierw was się poradzę czy jest to dobry wybór?
Tego Prestone lepiej nie wlewaj.
Zazwyczaj we wspomaganiu jest płyn/olej ATF, zajrzyj do zbiorniczka jak płyn jest czerwony to jest to ATF.
Co do samego płynu/oleju to polecam Mobil ATF220 lub jakiś inny markowy olej w klasyfikacji Dextron IID.
Nie polecam używać natomiast oleju w klasyfikacji Dextron III - są to oleje w pełni syntetyczne i potrafią rozszczelnić układ.
pozdr.
