BMW e60 520i KOMUNIKAT O NISKIM CISNIENIU OLEJU
allo ostatnio wymieniłem olej na castrol edge 5w/30 i filtr wszystko bylo ok ,ale ostatnio jak jechałem silnik złapał swoja temperaturę pokazał sie błąd ciśnienia oleju na 2s i znikną. tak jak jeżdżę i silnik sie nie nagrzeje to nic nie pokazuje tylko jak silnik osiągnie temperaturę, ale nawet wtedy po tym błędzie nic sie nie dzieje złego,znaczy nie szarpie itd, tak jak by wszystko bylo ok. wiec o co chodzi?
wymieniali mi olej wchodzi 6L i jest na bagnecie miedzy tymi wycięciami czyli jest ok
W takim razie albo czujnik albo pompa oleju. (lub z 5 innych, mniej prawdopodobnych przyczyn) Nie zapominał bym o problemie, bo układ smarowania jest "dość istotny" dla silnika :) Vide: "kto smaruje, ten jedzie".
Nie jestem specjalistą ale opowiem Ci o swoim przypadku.
Fachowcy zciągnęli błędy z komputera i jednym z nich był bląd ciśnienia oleju - mi nigdy żaden komunikat ani lampka się nie zaświeciła.
Okazało się że miałem źle założony wkład filtra oleju i blokował w jakimś zakresie obieg oleju na biegu jałowym.
Ponadto - nie jest to pierwsza taka opinia - Castrol 5W30 jest do niczego. Okazało się że przy wyższych temperaturach pracy silnika robią się "gluty" na VANOSach i zatykają te małę otworki które tam są.
VANOSY poszły do czyszczenia, filtr do wymiany i olej zmieniłem - za radą mechaników - na CASTROL 10W60 (nie jestem 100% pewien ale to ten zalecany do M - odporny na pracę w wysokich temperaturach)
Po przebiegu ok. 1000 km przy okazji wizyty w warsztacie prosiłem o skontrolowanie filtra oleju czy wszysdtko jest OK.
Okazalo się że filtr jest do wymiany bo po udrożnieniu VANOSÓW i zmianie oleju spłynął cały ten syf i zostało wszystko na filtrze.
To są moje doświadczenia...wnioski wyciągnij sam. Zalecam zwłaszca zmianę oleju bo CASTROL 5W30 to dziadostwo.
Do tego silnika wchodzi chyba ponad 7l ale nie ważne. Masz między min a max.
Zmierz ciśnienie bo możliwe, że to czujnik. Silnik nie chodzi głośniej?
Co do posta wyżej. Ja kolego w ogóle nie leje castrola i trzymam się tej firmy z daleka. leję aktualnie motula. To przez opinie bardziej doświadczonych ludzi co siedzą w temacie różnych marek oleju. Do normalnej eksploatacji w naszych warunkach dobry jest 5w40
