check engine 2.0d 2007 150PS
Tydzień temu zakupiłem drugie bmw pierwsze to e39 3.0d . ale na zimę padło na X3 2.0d 150PS z 2007. Nurtuje mnie w nim jedna rzecz ,świecący check engine. Podpiąłem inpę , na dodatek nie mogłem się połączyć z silnikiem e83 M47 , ale wyczytałem ,że pójdzie przez model e90 M47 TU2 6.0 DDE (bo to nowsza jednostka napędowa) i zadziałało .
Kod błędu to 3FF0 Air Flow Meter , Na live data , na biegu jałowym przepływka mocno zawyża ! Ale silnik pracuje normalnie , nie jest zamulony , przyśpiesza dynamiczne na każdym biegu od niskich obrotów.Jednego nie rozumiem , jak odpiąłem przepływkę to na live data przy air mass kg/h gdzie jest zakres 400 a pokazuje 1600 , po dodaniu gazu i tak rośnie mimo ,że ją odpiąłem ... scren z inpy:
KLIK
http://www.fotoload.pl/123aa60/4730b47e5c4156d6795baa1050fb85f3590_min.jpg
KLIK
http://www.fotoload.pl/123aa69/4e7677ee19842ecf9d8fff8a11b46aca3210_min.jpg
Czy Cała wina leży tylko na niedziałającej przepływce , czy szukać czegoś dalej. Czyścić egr to chyba temat rzeka.Jeden koleś z innego forum mówił mi aby wymienić elektryczny zawór egr bo niby nie poprawnie działa.
Dziś miałem wolne aby jeszcze raz zajrzeć pod maskę. Zdjąłem osłonę aby zdjąć wężyk z elektrozaworu od egr .I gdy odpalam silnik i zakładam wężyk na egr , silnik prawie przygasa po czym obroty się wyrównują , czyli zawór w egr się otwiera ....? Co do przepływki zająłem z niej kostkę i nie widać różnicy z i bez niej , najlepsze jest to ,że chyba była już wymieniana rok produkcji 2012,04,25
... Pozdrawiam Rafał
Wymieniana była bo pewnie ktoś już z tym walczył.Miałeś tak od początku ??
od kiedy została sprowadzona z za odry ... błąd kasowałem , ale czasami powraca w trakcie jazdy .
PS, mam też wrażenie ,że owa przyczyna jest sprawcą nadmiernego spalania .... rzędu średnio 9l ... gdzie moja e39 3.0d spala średnio 6.2 manual
Edytowane przez cooolman88
Najprościej zacznij od podmiany przepławki i zobacz wtedy Inpą co widać :mrgreen:
A mogę od e39 ? ...
Nie wiem czy pasuje niestety :mrgreen: :mrgreen: ale spalanie jak najbardziej ma związek z przepływką
w pn będę cośmodził :)
A te 9l to pali ci w mieście czy na trasie ??? Standard to trasa ok. 6,5-7l a miasto 8-8,5l :mrgreen:
9 to średnio ,a jak pedał w podłodze to i ....10.2 raz pokazało. A może ta przepływka którą ktoś założył wymaga jakiejś adaptacji ?
Sama przepływka to nie ale sprawdź jaką masz wersję softu bo moze jest za stary do niej i nie działa prawidłowo
Było o tym sporo na forum :mrgreen: :mrgreen:
dziś znalazłem temat na innym forum odnośnie adaptacji przepływki w DI-esie , na pytanie czy po lifcie z silnikiem 150ps też się to robi? Czy można przekładać przepływki bez programowania?
Nie trzeba ingerować w sterowniki
Czemu temperatura jest na 119 ?
Temperatura czego w czym :mad2: :mad2: :mad2:
wczoraj zamówiłem elektrozawór do egr , tak jak mówił koleś zobaczymy czy pomoże :) jak nie będę modził dalej
Bardzo sporadycznie te zawory ulegaja uszkodzeniu.
W 99% przypadków wystarczy tylko wyczyścic ten prostokątny filterek przy zaworze i bedzie wszystko ok.
analogwerte - temperatura silnika
Witam. Wczoraj wymieniłem owy elektrozawór od egr . Najpierw odpiąłem aku , potem powoli dobrałem się do elektrozaworu , założyłem nowy pierburga. Po wszystkim jazda próbna , już na początku spalanie pokazało 8 :) po przejeździe 14 km z prędkością 100km/h spalanie spadło do 6,8 wiec sie udało:) Ale dziś znowu to samo średnio wyszło 9,9l wskazówka szybko opada . Zrobiłem wszytko co mówił pomocnik z innego forum , jedynie nie zrobiłem jeszcze kasowania adaptacji dla przepławki w DIS jak pisał , czy to może mieć dalszy wpływ na ów spalanie ....? Z tego wszystkiego na chwilę chyba pomogło odpięcie aku na 30 min.Macie jakieś instrukcje jak to zrobić , muszę go najpierw ściągnąć i zainstalować :?
W live data przy air mass kg/h gdzie skala jest do 400 mi pokazuje 1650! na biegu jałowym , oglądając na youtube filmiki z live data z tym samym silnikiem inne bmw na jałowym wynosi koło 40 kg/h
