airbak w kierownicy e61 2005 turing
hej koledzy wiecie moze jak wyjac poduszke dzieki za pomoc
Tylko jeszcze napisz jaka kierownica...
M-pakietowa,otwór mały od spodu kierownicy,wkładasz mały srubokret płaski i naciskasz.Poduszka sama odskoczy.W zwykłej kierownicy jest podobnie raczej...
Od strony deski rozdzielczej z tyłu poduszki masz otwór, w który najlepiej włożyć trzpień inaczej mówiąc coś okrągłego średnicy tego otworu i docisną aż poczujesz opór. Jak będziesz dociskał to musi sprężynować nie na pałę. Jak już poczujesz opór to odciągnij poduszkę i to wszystko. Tylko delikatnie żeby nie urwać wiązki przy odciąganiu.
Ps. Na przyszłość poszukaj na forum już było.
Pieczek czy M, czy Sport czy zwykła jest tak samo :cool2:
  • 4 miesiące temu...
Dzieki udalo sie dobrze ze ktos wie wiecej jak ja
