[E46] M52TUB20 Wypadający zapłon
Niestety mam koleny problem z moim autem.
Od czasu do czasu przy odpaleniu silnika rano pracuje on normalnie przez pare sekund , po czym nagle slychac po pracy silnika jakby odlaczyl sie jeden cylinder i po przegazowaniu slychac ze działa jak traktor (tu ,tu ,tu, tu).
Po zgaszeniu i odpaleniu auto dziala juz normlanie (po podlaczeniu do inpy wyskakiwał błąd misfire cyl 2)
Pierwszym podejrzeniem była dla mnie cewka lub swiece wiec wymieniłem swiece i cewke z 2 cylindra z 5 cylindrem , przez pare dni mialem spokoj do dzisiejszego dnia kiedy ponownie wyskoczyl blad 2 cylindra.
Mam pytanie czy ciezko zmienia sie miejscami wtryskiwacz , i od ktorej strony liczy sie cylindry od przodu auta czy od srodka ?
Cylindry liczy się od zderzaka.
nie jest to takie tudne musisz odkrecic oslony silnika 4 srubki ktore trzymaja listwe,ja jeszcze odpinałem wtyczki od wtryskow i mocnym pociagnieciem wysunie ci cie w gore i bedziesz mogl wymienic ten wtrysk,liswe beda trzymały jeszcze weze do prowadzajace paliwo
Węzę doprowadzające paliwo tez chyba trzeba odpiąć..
pierwsze odpina się wchodzący, potem wychodzący
