Problem z akumulatorem bmw e60 530d
bartek1985
czyli żeby sprawdzić tą inteligentną kleme minusową to trzeba odłaczyć ten kabelek idący z plusa ????????????????????????????????????????
Cienki (czerwony) kabelek przy klemie minusowej.
ok dzięki tak jak mowisz koszulka i kabel jest faktycznie czerwony
przepraszam nie sprawdziłem dokładnie
dzieki za podpowiedzi chłopaki za godzine ściagam aku z prostownika i zakładam na odłaczony bis
i napiszę czy cos pomogło Mi w tym przypadku ..
i na odłączonym BIS to samo rozrusznik słabo kręci niedługo zwalam osłony i szukam rozrusznika może ktoś wie jak to zrobić krok po kroku . . . ??
z góry dziękuje za podpowiedzi ..
Rozrusznik masz przy łączeniu skrzyni z silnikiem tak że najlepiej dostać się od spodu.
Ps. A może aku jest już w kiepskiej kondycji i dlatego słabo kręci. Sprawdzałes napięcie akumulatora ?
aku nowy i został dodany do samochodu przez komputer..
ale jak stoje na wprost to po prawej czu lewej stronie on jest ??
Widok od dołu przy zdjętej skrzyni.
http://i42.tinypic.com/mrwnjt.jpg
cieżka sprawa widze a da rede wyjąć bez skrzyni ??
Akurat na fotce była zdjęta skrzynia bo wymienialem sprzęgło z dwumasą ale do rozrusznika nie trzeba demontować skrzyni.
