TRANSMITER FM w Bmw e46 coupe - nie działa
Witam was wszystkich ;)
Otóż kupiłem sobie do mojej Beemki e46 coupe z 2000 roku transmiter fm wraz z mp3 itp... Jak go podłączam do kompa to wszystko hula tzn. komp go wyszukuje i on się też włącza. Ale jak go podpinam pod zapalniczke i chce włączyć to ni h**a nie włączy się, zaznaczam że bezpieczniki są całe i jak wpinam zapalniczke to ładuje. transmiter jest nowy więc nie jest raczej zepsuty, bo po podlczeniu pod laptop działa.
Co to może być ? Jest takie prawdopodobieństwo że nie jest on kompatybilny z moim samochodem ?
niżej zamieszczam foto tego urzadzenia
http://img827.imageshack.us/img827/1915/img20130209114002.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/7000/img20130209113952.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/1282/img20130209114010.jpg
z góry dziękuje za pomoc
nie ma żadnej kompatybilności.
może gniazdko nie łączy.
czasem ten bolec plusowy nie dotyka blaszki.
tzn. do końca nie wchodzi.
transmiter ma własne zasilanie /akumulatorek/ czy tylko po podłączeniu działa?
spróbuj na krótko go podłączyć, kabelek plus na ten cycek od dołu, minus na te dwie rozprężne blaszki po bokach.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
nie ma własnego zasilania, tylko po podłączeniu działa, tzn jak go podlaczam do kompa to jest cos takiego (przypuszczam ze tylko to mozna, i tylko po podlaczeniu do samochodu powinien byc dostep do calego menu ) :
http://img812.imageshack.us/img812/3073/img20130209122145.jpg
sprobuje tak jak mówisz i napisze tylko obecnie jest samochód u mechanika więc dam odpowiedź tak po południu jak go odbiore :)
miałem kiedyś coś takiego (innej firmy tylko)... polecam przeglądnięcie porządnie instrukcji obsługi, bo to urządzonko może być podpięte cały czas do prądu, a cały czas nie działa ;) gdzieś musi być magiczny guzik on/off itp. lub jest jakaś blokada. u mnie był taki mały (aż irytujący guziczek z tyłu on/off), którego też szukałem cały dzień zanim uruchomiłem to coś
