GDZIE ZNAJDUJE SIE CZUJNIK AIR BAG BOCZNY UDERZENIA E46 2000
Klaudek33
Witam jak w temacie nie moge znalesci tego czujnika,szukalem pod fotelem pasazera bo zdiagnozowano ze to czujnik prawy pasazera o num bledu 17 i nie moge tego znalesc a moja beta jest z 2000r wiec moze gdzies indziej jest ten czujnik no i chcialem zapytac sie Was koledzy czy to to http://allegro.pl/bmw-e46-e53-x5-czujnik-air-bag-boczny-uderzenia-i2994311642.html z gory dziekuje
Poszukaj było a poza tym Caps Lock zaciął Ci się...
Dokładnie, fotel wywalasz, pod fotelem wyjmujesz taką spinkę, wyrywasz listwę na progu i odchylasz wykładzinę do góry. Wiesz który czujnik masz do wymiany? Jeżeli masz błąd typu "sensor sidebag left..." to nie oznacza że musi to być lewy czujnik. W inpie w status w module airbag na którejś stronie są kontrolki pokazujące czy chodzi o prawy czy lewy.
Gość
