E46 przed liftem, rozkodował się Xenon - NCS
Witam Panowie,
jest problem, przyjechał do mnie kolega E46 przed liftingową na zakodowanie migania kierunków przy zamykaniu/otwieraniu.
Wygenerowaliśmy plik .TRC z modułu LSZ (o dziwo 58kB bo z błędem codierindex = 28h), dokonaliśmy stosownych modyfikacji w 3 wierszach, zapis na .MAN, copy do WORK'a no i w NCS "Execute Job"... zaczęło się kodowanie, miganie lampami i:
- to co miało działać, tzn to co miało zostać zakodowane działa ale po przekręceniu kluczyka odrazu pokazuje błąd spalonych żarówek z przodu, dopiero po zapaleniu świateł gasną.
Auto ma fabryczny xenon, spryski, brak regulacji wewnątrz więc żadna dokładka.
Wiem że powinno się zmienić wpis "xenon_test" na aktiv wtedy xenony będą testowane, nie będzie błędu żarówek i będą poprawnie chodziły... ale w jakim module tego szukać bo w 58kB LSZ jest (tym generowanym z błędem) ale podczas zapisu(kodowania) nie przyjmuje zmian, a znowu z pliku poprawnie wygenerowanym z użyciem coding index 28 (plik 4kB) nie ma wpisu "xenon_test" - no chyba że to się jakoś inaczej nazywa....
Proszę o pomoc.
