BMW E46 Gaz - problemy/falowanie stag 300
od ok 3 tyg mam problem z falowaniem obrotów na gazie.
Na paliwie raczej jest OK zdarza się sporadycznie lecz na gazie obroty falując od 600 - 900.
Pojechałem go gazownika i powiedział, że mam za duże założone wtryski (35-40 ps na gar) z tego co rozmawiałem z osobą, która zakładała powiedziała, że są bardzo dobre i będą pasować. Auto to BMW E46 325 COUPE z 03r
GAZ:
-STAG 300
-CZUJNIK CIŚNIENIA: AC
-WTRYSKIWACZ: HAMA
-ZAWÓR ODCINAJĄCY: VALTEK
-REDUKTOR/PAROWNIK: AC GOLD
-WIELOZAWÓR: TOMAETTO
Jeżeli przekręciłem nazwy to przepraszam spisuję z kartki.
Gaz założony w czerwcu 2012 roku zrobione na gazie 23 tys km
Miał wyczyścić przepustkę czy jakoś tak ale powiedział, że jest ok.
I teraz jestem w kropce czy te falowanie może być od tych wtrysków, które niby są za mocne wsadzone (35-40)
Narazie cały weekend jeżdże na paliwie z nadzieją, że sie poprawi tylko spalanie duże :( lecz auto jest dużo mocniejsze na paliwie niż na gazie
To mnie bardziej martwi - tak nie powinno być. Graty masz dobrze dobrane, więc tylko kwestia poprawnego montażu i regulacji, żeby nie czuć różnicy w mocy. Nawet jeśli taka różnica jest / może być, to procentowo to 2-3%, więc nic co mógłbyś odczuć subiektywnie podczas jazdy.
Falowanie to może być też odma. Ewentualnie sprawdź, czy nie masz gdzieś lewego powietrza, albo czy korek oleju Ci nie poleciał gdzieś ;)
Bardzo niedobrze że jest strata mocy na gazie, to znaczy że niedługo będziesz wymieniał głowicę. Jedź do gazownika który ma pojęcie o strojeniu. BTW, co to za reduktor? AC R01 czy KME Gold?
Co do falowania obrotów, jeśli problem występuje też na benzynie to problem jest z silnikiem, a nie instalacją gazową! Problemy występujące na Pb na gazie prawie zawsze się nasilają. Najpierw napraw samochód, a dopiero potem zwalaj winę na gaz. Najpierw sprawdź kody błędów, ale jeśli nie będzie żadnych to i tak nie znaczy że auto jest sprawne.
