Poproszę tylko o nakierowanie mnie zanim zacznę rozbierać. Mam halogeny w zderzaku żarówki są całe. Gdy zapalam przednie halogeny nic się nie dzieje, gdy zapalam tylne również nic się nie dzieje kontrolki na desce się nie zapalają. Gdy wcisne oba na raz zapalają się tylne przeciwmgłowe... Brać się za rozbieranie przełącznika i tam szukać przyczyny ??
A co do M52B20 to słyszę cykanie pod klawiaturą. Po wymianie oleju jest troszkę gorzej no i kontrolka oleju po dłuższym postoju nie gaśnie od razu. Remontować górę? Podobno remont M52 to nie jest łatwa sprawa... Czy szukać drugiego motoru? Przed sprzedażą ktoś pewnie zalał jakiegoś Motodoktora....
komplecik szklanek to koszt około 600zł.
Dłuższe świecenie kontrolki ciśnienia oleju to najprawdopodobniej wina nieszczelnego zaworka zwrotnego w podstawie filtra oleju. Poza tym jak jest zimno to zawsze kontrolka będzie się dłużej świecić. U mnie na ciepłym gaśnie od razu a na zimnym po 1,5 sek.
