Problem ze skrzynia
drodzy forumowicze prosze o jakiekolwiek uwagi, posiadam BMW 740 e 38 od jakiegos czasu mam problem z automatyczna skrzynia podczas normalnej jazdy biegi same sie zmieniaja przy jednostajnej predkosci potrafia przeskakiwac z nizszego na wyzszy i odwrotnie. cala skrzyia byla dwukrotnie rozbierana przez naprawde dobrego mechanika i zlozona ksiazkowo wiec nie moze to byc usterka mechaniczna nie mam pojecia co moze byc przyczyna problemu i moj mechanik tez rozklada rece moze ktos mial podobny problem albo jakies sugestie
Podjerzewałbym sterownik skrzyni.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
W reno się potrafił popsuć czujnik położenia pedału gazu i elektronika skrzyni dostawała "falujące" dane o ilości gazu.
(elektrozawory jeszcze padały - zapychały się jak się zapomniało o oleju na 200kkm, ale to się objawiało szarpaniem).
Jak my to mamy w naszych E38 zrobione ? jest jakiś rezystorek czy optycznie jakoś ?
na płaskim i równym bardziej przerzuca w górę i wraca czy w dół i wraca ?
generalnie dwa objawy jakie jesze moge opisac:
1. podczas jazdy nagle bez jakiejkolwiek ingerencji zwiekszaja sie obroty
2. podczas jazdy nastepuje szarpniecie po czym spadek mocy
