Ciezko pracujace wspomaganie po wymianie pompy
Od jakiegos czasu mialem problem ze wspomaganiem, przy skrecaniu w lewo musialem dodac najpierw gazu aby muc krecic kierownica, oprucz tego strasznie halasowala. Zakupilem pompe uzywana (sprawdzona w poprzednim aucie) zamontowalem, wymienilem plyn i jest podobnie z tym, ze pompa chodzi w tym przypadku cichutko ale chodzi bardzo opornie, krecenie kierownicy w miejscu bez dodania gazu jest raczej malo mozliwe. Czy w takim razie przekladnia nie trzyma cisnienia i jest do wymiany czy jeszcze moge szukac problemu gdzies indziej?
B-bardzo M-mądry W-wybór
Jak masz servtronik, to możliwe że jest wyłączony, może być zatarta przekładnia, może być nieszczelność....
Albo miała luzy i ktoś za mocno dokontrował "łyżwę", przez co pompa nie daje rady.
Jak wychodzisz z zakrętu, kierownica sama ci wraca do położenia na wprost?
Uklad odpowietrzylem, 2 razy i to samo. Kierownica w 90% nie wraca do polozenia. Nigdy nic przy przekladni nie bylo grzebane, tzn napewno odkad ja mam czyli 4 lata.
Wymienilbym przekladnie ale boje sie, ze wydam kase na marne...
Jak kierownica nie odbija, a przy przekładni nikt nic nie ruszał, to pewnie przytartą masz listwe.
Zdejmij lewą osłonę i zobacz jak to wygląda w środku, napchaj smaru, może się rozrusza jeszcze.
