E60 530D automat nierówne obroty
Witam Panowie od pewnego czasu zaobserwowałem w swoim aucie falowanie obrotów tzn, staram się utrzymać obroty na 1100 na luzie i jak utrzymuje tak w miejscu wskazówka od obrotów sobie faluje i w tym momencie i czuć jak auto się delikatnie buja co może być przyczyna takiego zachowania?
prawdo podobnie pada ci konwerter (sprzęgło) na skrzyni biegów , auto przyspiesza i zwalnia ,dlatego sie buja ,nowy konwerter to koszt koło 2 tys zł, to normalne w tych modelach ja to już przerabiałem.
sprzęgło w skrzyni mam nowe bo robiłem remont, z tym bujaniem się to chodziło mi ze na postoju stoję autem na Parkeringu i zrobię obory na 1100 i auto się delikatnie buja na lewo prawo tak jak falują te obroty.
To w takim razie ja proponuje zacząć od najprostrzego sposobu i podpiąć się pod kompa może coś pokarze, wiem że obroty da sie regulować komputerowo .
Czy auto ma program na wyższą moc ?
Podłącz pod kompa sprawdź wtryski i przepływomierz. Warto też zerknąć na poduszki pod silnikiem czy są ok!
ok dzięki dzisiaj jak mi się uda to podjadę do kumpla i sprawdzimy kompem. auto ma oryginalna moc.
Mam to samo, wahania obrotów pomiedzy 1100 a 1200 w czasie postoju przy przygazowaniu. Wahanie występuje wyłącznie w obrębie tych obrotów, wtryski wymienione (6 sztuk), olej w skrzyni ze wszystkimi pierdołami wymieniony, INPA zero błędów. W czasie jazdy problem ten nie występuje. Na chwile obecną odpuściłem problem, z braku rozwiązania.
Czy ten problem jest też jak skrzynia jest w pozycji N ?
Z czystej ciekawosci i nie zlosliwie pytam po co krecicie obroty majac wrzucone N? Nie jestem w stanie potwierdzic czy u mnie tez to wystepuje bo nigdy nie wcisnalem gazu bedac na luzie.
Ja to sprawdzałem przy P ale dzisiaj sprawdziłem na N i tez jest tak samo.
Dzisiaj zrobiłem to pierwszy raz, chcąc udzielić rzeczowej odpowiedzi, która może naprowadzić na rozwiązanie problemu. To tyle, nie mam wewnętrznych potrzeb bezsensownego "docierania" silnika na N lub P; wyrosłem z tego, ale lepiej skopać komuś tylek, niż wnieść coś rzeczowego do tematu. Oczywiście nie piszę tego złośliwie.
Skoro na N występuje również a skrzynia wtedy jest rozłączona to skupił bym się na silniku. Skoro wtryski ok to albo sterownik od turbiny zaczyna działać przy tych obrotach i świruje z początkowa pracą. Albo problem jest z przepływomierzem.
Warto by zrobić lub nawet sprawdzić adaptację przepływomierza za pomocą DISa.
Sprawdzilem z ciekawosci i nie mam takich objawow ani na P ani na N. Robilem na cieplym silniku. Czy temperatura silnika ma u was znaczenie?
Czy zimny czy ciepły jest to samo. W weekend wrócę z trasy i podjadę do kumpla i sprawdzimy na komie czy coś jest.
