e36 316 m43 nie odpala
Witam , dzisiaj moje auto nie chciało odpalić wczoraj jeździłem po mieście i zrobiłem około 10 km , dzisiaj chciałem odpalić ale po prostu nawet nie kręci , podświetlenie jest bardzo słabe ,zarówno światła jutro zmienię akumulator bo pewnie to jest przyczyną ale trochę mnie dziwi że tak z dnia na dzień po prostu kucną , sprawdzałem i wszystko miałem wyłączone światła radio, wiecie może jaka jest przyczyna ? co powinienem sprawdzić ?
Jeszcze dodam że jak próbowałem odpalić to mi piszczy coś , tak samo jest jak włączę światła mijania.
Zacząłbym od akumulatora jak wspominałeś a później po zmianie akumulatora lub jego naładowaniu sprawdził ładowanie zaczynając od paska bo jak pisałeś,że piszczy to pewnie jest luźny.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
te piszczenie to tak jakby gong z zegarów.
Z zegarów to gong przypominający o wyłączeniu świateł..A kiedy akumulator jest słaby,że rozrusznik nie kręci to słychać takie trrtrr jakby coś przerywało.d
M.]@Ř¥
ale to jest inny dźwięk niż ten przy nie wyłączonych światłach
jeszcze dodam ze wczoraj jak próbowałem odpalić to za 1 razem mi nie załapał , i podczas 1 próby bardzo raptownie przestał kręcić ale za 2 razem zapalił , tak myślę czy coś mogło zostać uszkodzone podczas 1 próby i jak było wszystko zamarznięte.
Kolego do sprawdzenia masz rozrusznik,akumulator,masę,kable połączeniowe do rozrusznika oraz całkiem możliwe,że to przekaznik od rozrusznika a kiedy nie to to sprawdzasz pompę lub czujnik wału.Zacząłbym od najprościejszych rzeczy.
M.]@Ř¥
jest to wina akumulatora , ponieważ po ładowaniu auto pali , tylko mam jeden dylemat , jak sprawdzić czy alternator ładuję , można to jakoś sprawdzić aku, bo mam wyjazd w trasę i nie chce się rozczarować ...
