E91,2006, inna praca wycieraczek po wymianie szyby
witam,
ostatnio wymienilem przednia szybe, wstawiona niby taka sama, pilkington,w autoryzowanym, ale zauwazylem ze wycieraczka po stronie kierowcy nie dociera szyby do konca lewej krawedzi(patrzac z perspektywy kierowcy), pozostawia pas ok 5-6 cm od krawedzi. nie pamietam jak bylo przed wymiana ale teraz rzuca mi sie to w oczy czyli raczej na starej szybie musiala docierac do konca. czy ktos z was mial podobny przypadek? czy mozna doregulowac w jakis sposob wycieraczki? z gory dziekuje za ewentualne podpowiedzi,
pozdrawam
a jak z pozycja spoczynkową wycieraczki nie schodzi czasami za nisko? Jeśli tak po prostu odkręć ją i podnieś ciut do góry.
Loading... ██████████████] 99%
Hey
U mnie niemieckie pyproki(carglass) zrobiły ten sam bład-wycieraczka od strony kierowcy nie wyciera do konca-poczekam az sie ociepli i podniose wyzej ta wycieraczke :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
rzeczywiscie wycieraczki wydaja sie byc bardzo nisko w pozycji spoczynkowej,przejda sniegi to sprobuje podkrecic,
dzieki bardzo za podpowiedzi
Nie bede zakladal nowego tematu. Mam troche inny problem. Od jakiegos tygodnia cos sie stalo z automatem. Kiedy jest wlaczony czujnik deszczu wycieraczki wlaczaja sie regularnie nawet jak nic nie pada i szyba jest sucha. Co to moze byc ?
Myślę, że adaptacja czujnika deszczu pomoże. Miałem to samo, jak masz kabel to robota na 5 min, jak nie masz to podjedż do kogoś kto to ogarnie.
Ja za każdym razem poprawiam ustawienie wycieraczek po wymianie szyby (zawsze montują za nisko). Za każdym razem proszę aby sobie dobrze sprawdzili i zaznaczyli jak są zamontowane, ale oni swoje :duh:
Ostatnio byłem przy montażu szyby i pomogłem dobrze ustawić wycieraczki, wiec w domu już nie musiałem rzeźbić.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Chyba w koncu trzeba zainwestowac w kabel :) dzieki za porade :cool2:
