m54 2000r problem z silnikiem
witam wszystkich mam problem z autem ktore kupilem nie dawno, pod komputerem pokazuje wypadanie zaplony na 1,2,3,5,6 cylindrze i swieci mi sie czek a dzis podpielem ponownie kompa to pokazaly sie bledy;
EE Przerywacze spalania cylinder 1
F2 Przerywacze spalania cylinder 5
EF Przerywacze spalania cylinder 2
E1 Przerywacze spalania cylinder 4
E4 Odchylenie mieszanki rzad 2 zbyt duza odchylka
E3 Odchylenie mieszanki rzad 1 zbyt duza odchylka
CA Regulacja lambda zderzak rzad 1 mieszanka za uboga
CB Regulacja lambda zderzak rzad 2 mieszanka za uboga
Mialbym wielka prosbe moze ktos pomoze mi w rozwiklaniu tego i w naprawieniu auta
Wyglada to na lewe powietrze.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
lewe powietrze,
do sprawdzenia:
po pierwsze odma, przewody odmy - najprawdopodobniej to będzie to
jeśli nie pomoże - uszczelka pod pokrywą zaworów, okulary. Zobacz czy świece nie są w oleju z zewnątrz
sprawdź dise - nic nie kosztuję, da się zregenerować. poszukaj na forum jak to zrobić
rzadziej przepływomierz
świece dawno wymieniałeś?
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
nie ma oleju na swiecach sa suche, swiece zmienione w tamtym tygodniu a wczoraj postawilem auto to mechanika by wymienil odme na nowa i ma posprawdzac caly dolot czy gdzies nie ma nieszczelnosci
witam
mam juz rozwiazany problem tych bledow, przyczyna byla dziurawa gumowa rurka co idzie od odmy do bagnetu olejowego.
na forum powinno się napisać, że za nim o cokolwiek zapytasz, przy wypadaniu zapłonu i błędach sond lapbda wymień odme. chyba każdy z m54 to przerabiał
akurat kolego odma u mnie byla dobra :)
w skład odmy wchodzą przewody i separator, więc pod pojęciem "odma" kryje się to jako całoś
masz racje kolego tak jak mowisz na to wychodzi ze typowa usterka w takim silniku
