witam wszystkich mam problem z autem ktore kupilem nie dawno, pod komputerem pokazuje wypadanie zaplony na 1,2,3,5,6 cylindrze i swieci mi sie czek a dzis podpielem ponownie kompa to pokazaly sie bledy;
EE Przerywacze spalania cylinder 1
F2 Przerywacze spalania cylinder 5
EF Przerywacze spalania cylinder 2
E1 Przerywacze spalania cylinder 4
E4 Odchylenie mieszanki rzad 2 zbyt duza odchylka
E3 Odchylenie mieszanki rzad 1 zbyt duza odchylka
CA Regulacja lambda zderzak rzad 1 mieszanka za uboga
CB Regulacja lambda zderzak rzad 2 mieszanka za uboga
Mialbym wielka prosbe moze ktos pomoze mi w rozwiklaniu tego i w naprawieniu auta
lewe powietrze,
do sprawdzenia:
po pierwsze odma, przewody odmy - najprawdopodobniej to będzie to
jeśli nie pomoże - uszczelka pod pokrywą zaworów, okulary. Zobacz czy świece nie są w oleju z zewnątrz
sprawdź dise - nic nie kosztuję, da się zregenerować. poszukaj na forum jak to zrobić
rzadziej przepływomierz
świece dawno wymieniałeś?
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
nie ma oleju na swiecach sa suche, swiece zmienione w tamtym tygodniu a wczoraj postawilem auto to mechanika by wymienil odme na nowa i ma posprawdzac caly dolot czy gdzies nie ma nieszczelnosci
na forum powinno się napisać, że za nim o cokolwiek zapytasz, przy wypadaniu zapłonu i błędach sond lapbda wymień odme. chyba każdy z m54 to przerabiał
w skład odmy wchodzą przewody i separator, więc pod pojęciem "odma" kryje się to jako całoś
