3.0d - olej w skrzyni automatycznej
Witajcie, okolo 4 lata temu awarii ulegla u mnie w x3 3.0d z 2004 automatyczna skrzynia.
Dobry mechanik naprawil skrzynie w 5h wymieniajac w niej prawie wszystko, dal gwarancje i skrzynia pracuje poprawnie caly czas.
Jednak chcialbym sprawdzic olej w skrzyni, bo minelo juz okolo 60tys km.
Czy wiecie, czy to prosta operacja, czy musze jechac do specjalizowanego mechanika?
Adrian
Ale po co chcesz przy takim przebiegu wymieniać olej ?? Zupełnie bez sensu tym bardziej ze jest wszystko ok :cool2: :cool2:
To przy jakim przebiegu wg was powinno się zmieniać olej w skrzyni?
Ja aktualnie mam na zegarze 108 tys i zastanawiałem się czy nie wymienić profilaktycznie oleju w skrzyni biegów, skrzynce rozdzielczej i tylnym moście. Auto mam od maja 2012 i nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał olej, dlatego tak się zastanawiam nad wymianą co by mieć czyste sumienie :).
Wiesz nie ma tego określonego nigdzie
Profilaktycznie można zawsze ale jak sie nic nie dzieje z autem to wiesz jak jest...nadgorliwość gorsza od faszyzmu :mrgreen:
Jak faktycznie skrzynia coś żle chodzi ale cos sie dzieje z napedem to wtedy przy okazji wymienia się ale tak to koszty niepotrzebne i tyle :cool2:
Gorzej, jak juz cos ze skrzynia kiedys mialo sie nie tak, to teraz chce sie choc sprawdzic, czy tego oleju jest wystarczajaca ilosc, czy nie ma jakiegos wycieku. W mercu, w japonskich autach bylo to proste. Tutaj nie mam pojecia jak to zrobic, albo do kogo w Poznaniu jechac, kto wie w czym rzecz.
W dziale Polecane warsztaty sobie zobacz kto tam w Poznaniu co to sprawdzi :D
Korek znajduje się po stronie pasażera nad miską skrzyni automatycznej (należy zdjąć osłony skrzyni). Odkręcany jest kluczem imbusowym. Poziom oleju jest odpowiedni gdy olej przy odkręcaniu się wylewa, jeśli natomiast oleju jest za mało musisz go uzupełnić do poziomu korka. Na allegro można kupić olej o parametrach oryginału który nazywa się ravenol.
  • 7 lat później...
Czy olej ma się wylewac przez korek na zimnym silniku?
Skrzynia 5s390. Czy ewentualnie można stan sprawdzić inpa albo ista?
