Notepad is full
Witam Wszystkich.
Panowie czy miał ktoś taki problem.Miałem sparowany telefon Nokia 8800 działał bez problemu dzieciak przypadkowo nacisnął na guzik parowania i usunął wszyskie kontakty.Chcąc ponownie sparować telefon słyszę komunikat głosowy NOTEPAD IS FULL ( schowek jest pełny) co to za schowek i jak go opróżnić.
I jeszcze jedno pytanie czy ktoś sparował IPHONE 5.
Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam
Tak ja mam,bardzo latwo nie ma zadnego problemu ja ze wszystkimi Iphonami.
Witam! Kolego, a czy wcześniej miałeś sparowane inne telefony , czy tylko ten jeden ? Jak dobrze pamiętam , gdzieś kiedyś wyczytałem że można tylko sparować określoną liczbę telefonów, a potem trzeba chyba ręcznie wyczyścić lub system automatycznie nadpisuje .Nie pamiętam dokładnie ile, co i jak , ale być może ten schowek to właśnie ta możliwoścć ilościowego sparowania telefonów.Pozdrawiam !
Powinno się samo nadpisywać . Ale można ręcznie usunąć pamięć.
