Po krótkim odcinku zbyt długo kręci :(
Witam.Mam problem z moim Compactem 318TD z 2003 roku.
Sytuacja wygląda następująco.Rano przy mrozie -8 odpala od strzału.Kiedy przejadę 2-3 km i go zgaszę a nie jest jak wiadomo do końca nagrzany - wskazówka temp. lekko poza niebieskim polem - chcę odpalić to muszę kręcić bez przesady 2x20 mniej więcej obrotów rozrusznika zanim łapnie.
Co to może być ? Zaznaczam iż wymieniłem 2 tyg. temu świece na nowe NGK oraz kupiłem nowy akumulator Warta 80/780 :/
Może jakiś czujnik ?
viewtopic.php?f=69&t=117886
ale przejedziesz te 3km zgasisz i od razu próbujesz odpalić i niechce czy jak?
coś mi sie wydaje że to będzie pompa szwankowała lub moze i być czujnik położenia wału ale wątpie. NIech wypowiedzą się inni.
Diagnostyke komputerową warto by było zrobić moze cos podpowie
Tak dokładnie - po przejechaniu tych 3km i zgaszeniu nie do końca nagrzanego silnika.
Odpalam ale strasznie się męczy ... a jak silnik się zagrzeje po przejechaniu ok 20km - pali bez problemu.
zrob diagnostyke to moze cos wyjdzie. tylko jedz do kogos kto ma inpe lub dis-a
U mnie mam tak jak taki ni ciepły ni zimny silnik , albo też po krótkim odcinku jak postoi chwile i długo trzeba kręcić , u mnie silnik na pompie pompa druga problem został :mad2:
Jeżeli dużo pracujesz przy komputerze to polecam -> http://pic.20dollars2surf.com/ban_pl_8831_666001.gif http://pl.20dollars2surf.com/?ref=666001 zarejestruj się i zarabiaj przy okazji ;)
Gość
