Wrzuciłem dzisiaj moją na kompa u znajomego żeby zalukać co to z ta klimą jest
ma jakiś komp serwisowy DELPHI ale do rzeczy
wszystko ładnie poskanował i oto co mam
9C55 - czujnik pary wodnej zablokowany - błąd stały
nad tym już troszke pogrzebalem w google i to co znalazłem to:
jest to czujnik nr czesci 64116928326?? czy moze mi ktos pomoc i mi potwierdzic czy dobrze znalazłem? i czy to ten czujnik właśnie?
http://www.ebay.com/itm/200828405423?item=200828405423&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item2ec24e46af&vxp=mtr
jeśli tak, gdzie on siedzi w aucie dokladnie? koles mówi że pod deską rozdzielczą ale to nic mi nie mówi wiecej, ile trzeba rozbierać, gdzie go dokladniej szukać?
z tego co mi sie udalo wygrzebac gdzies po necie że to siedzi w lusterku i teraz się zamotałem :)
9C6B - dodatkowa pompa układu chłodzenia włączona - błąd stały
czy oznacza to przypadlosc bmw że szczotki padły bo to mi sie udalo znaleźć tutaj na forum że taka jest częsta bolączka
gdzie ona siedzi w aucie żeby to sprawdzic?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA53&mospid=47757&btnr=64_1335&hg=64&fg=18
4A70 - czujnik mapy, nieprawidłowa wartość
też nic nie umiem znaleźć w tym temacie o co chodzi?
czyżby to to?
http://www.ebay.ie/itm/BMW-520-D-TURBO-2-0-D-530-D-3-0-D-MAP-SENSOR-/270625482423?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f028926b7#ht_1273wt_1186
i czy wyczyszczenie wd40 wystarczy? gdzie dokladnie jest umiejscowiony ten czujnik i jak go odepne i wyczyszcze czy po tym zabiegu musze znowu na kompa i wykasować błąd?
te 3 błedy wracają po kasacji odrazu, miałem jeszcze kilka innych ale jednorazowe i w sumie nic ciekawego, jakaś żarówka itp
z góry dzieki za wszelką pomoc :D
