dzisiaj odkręciłem filtr paliwa zobaczyc jaki jest brudny po włoznieniu nie chce odpalic:/ nie wiem co sie dzieje gdy przekrecam kluczyk załapuje na chwilke ale nie odpala:/
prosze o pomoc
pewnie zapowietrzyłeś układ.
Proponuje przekrecić 3 razy zapłon na jakieś 30sec każdy i sprobować odpalić. Można też samostartem w dolot psiknąć i zagada.
szukam
ok juz sobie poradziłem:) odkreciłem jeden przewód od wtrysku i całe powietrze zeszło tylko po tej operacji nie chodził na wszystkie gary ale po odpaleniu ponownym było ok:)
nastepnym razem jak wymieniasz filtr albo tam zagladasz to zanim odpalisz, przekreć 3 razy kluczyk na zapłon żeby pompka dobrze dopompowała paliwo i samo się odpowietrzy i auto zagada :)
szukam
filtr w przedliftach jest pod maską w takiej puszcze która można odkręcic, jest to o niebo wygodniejsze niż to co ty masz czyli filtr paliwa pod siedzeniem kierowcy pod podłogą :) tam nie zajrzysz za bardzo :P
szukam
