[Turing 2003 r] Nie działa tylnia wycieraczka i spryskiwacz
[E46 Turing 2003 r.]
3 sprawy:
1. Od jakiegoś czasu nie działa mi tylnia wycieraczka, dzis znalazłem chwilę, zdjąłem ramię wycieraczki i założyłem ponownie, ale niestety nadal nie pracuje :(.
2. Płyn do tylniej szyby wycieka jak by nie bezpośrednio ze spryskiwacza umieszczonego w listwie, w której jest wmontowane 3 światło stop tylko jakby z pod listwy w miejscu gdzie jest spryskiwacz. Może wężyk wypadł... Ponadto płyn nie wycieka ze spryskiwacza przy każdym naciśnięciu manetki.
Poniżej zdjęcie
http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011909708/thumbnails.jpg
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
3. Przy otwieraniu szyby w tylnej klapie słychać dziwny metaliczny dźwięk (którego wcześniej nie było)
Będę wdzięczny za podpowiedź jak naprawić wycieraczkę i zdemontować listwę w tylnej klapie tam gdzie zamontowany jest spryskiwacz, żeby sprawdzić stan wężyka, no i oczywiście skąd się wziął metaliczny dźwięk przy otwieraniu szuby w tylnej kapie
Masz problem z DLR? Pisz...
Wycieraczka zazwycaj zapieka sie na tuleji. Odkrecasz srubke, dalej sciagaczem bo masz mocowanie na wielowypust. Wszystko przeczyscic i nasmarowac, moze byc WD40. Powinno byc ok, metaliczny dzwiek moze sie brac z mechanizmu, ktory powinien wskoczyc w swoje miejsce w klapie. Co do spryskiwacza, listwa wew jest na zatrzaskach, gorna na srubach. tu masz jak rozebrac:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91/e46-touring-how-repair-rear-washer-t25412/
Dzięki wielkie.
Zastanawiam się tylko jak rozebrać do końca wycieraczkę tym ściągaczem...
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
