BMW 525d 2003 - Brak mocy, czasem nie odpala, błędy DIS
Witam Panowie,
Mam pytanie, wczoraj kolega prosił mnie o sprawdzenie jego E39 pod kompem i wyszły te oto błędy.
http://imageshack.us/a/img21/3882/dis2k.png
http://imageshack.us/a/img825/8017/dis1.png
Auto kręci się do około 3000 rpm, skrzynia automat nie redukuje biegów oraz auto czasami nie chce odpalić.
Tutaj LD z INPY
http://img835.imageshack.us/img835/8079/inpa.png
Dzieki.
_____________________
pre supply pressure below min. value to start. - za niskie ciśnienie pompy progowej do odpalenia. W INPIE też pokazuje 0.00 co chyba nie za bardzo jest możliwe bo chyba nawet przy słabo działającej pompce jakieś wartości by były? Niech ktoś kto bardziej ogarnia temat się wypowie, ale czy to przypadkiem nie będzie problem elektryczny, a nie mechaniczny? Można by sprawdzić napięcia na wtyczce od pompki progowej czy tam wogóle coś jest.
Dzięki za odpowiedź.
Pompa progowa to ta mniejsza w zbiorniku paliwa? Jeśli mam zatankowane ponad polowe baku to powinna odpalać bez niej?
Druga sprawa to dlaczego auto nie ma mocy?
Dzięki.
Pompa progowa jest to pompa środkowa, średniego ciśnienia, znajduje się jak nazwa wskazuje pod progiem, pod lewą nogą kierowcy, jakbyś zajrzał pod spód to byś ją zauważył. Sprawdź czy wogóle ona pracuje po przekręceniu kluczyka. Napewno ją usłyszysz jak nadstawisz ucho lub dotkniesz ręką.
No wlasnie raz ja slychac, a raz nie. Gdy nie słychać to nie odpala ;)
Wszystko jasne raczej, dzięki.
Może ktoś się wypowie bo chyba do progowej jest jakiś przekaźnik, który zawodzi jak dobrze pamiętam? Jak auto odpali to wtedy jeszcze pokaż na inpie jakie ma ciśnienie.
