E46 problem z gazem
Witajcie.Mam nastepujacy problem mianowicie gdy samochod stoi i jest przełaczony na benzyne to obroty sa w normie nic nie faule nie szarpie,ale ino jak przełoacze na gaz to obroty faluja i szarpie buda,a i dodam iz dzisiaj zaswieciła mi sie kontrolka silnika jak chodziła na gazie jaka moze byc przyczyna,dodam ze to jest e46 330ci coupe,czy to moze byc objaw padajacej sondy??
Nie jest to przez sądy, a zapewne przez jakieś niedomaganie instalacji gazowej. Zapraszam na www.lpg-forum.pl
Nie da się zdiagnozować nic bez podstawowych informacji jak również bez podejrzenia chociażby pliku osc lub logów z inpa......... :mad2:
mam też E46 z gazem i mialem kiedyś problem iz na benzynie nic sie nie działo a po przełączeniu na gaz silnik nie pracował równomiernie - krztusił sie, obroty skakały, przy przyspieszaniu tracił moc nawet po przełaczeniu potem na benzyne trzeba było troche przejechac zanim objawy ustały
umnie przyczyną tego były wtryski które nie pracowały tak jak powinny - było już nawet slychac iż pracują znacznie głośniej niż wcześniej - z racji tego iż to typowy valtek czerwony jedne z najtańszych - regeneracja załatwiła sprawę (umnie koszt 100 zł) i jak do tej pory działają
