320d ogrzewanie tylnej szyby
Jadac dzisiaj cos stalo mi sie z ogrzewaniem tylnej szyby. Nie grzeje ta gorna czesc do polowy. A dol grzeje normalnie. Samochod w sedanie.
Dzieki, ale czy to moze byc od tego? Narazie sprawdzilem tylko te bezpieczniki i wszystko jest ok. Tutaj nie grzeje cala szyba, a u mnie tylko polowa.
Poszukaj, bo niedawno był taki sam temat, że tylko połowa grzała, w słupku C (na wysokości kanapy) z prawej strony (pasażera) jest "element" (nie pamiętam jaki dokładnie) i tam tkwił problem, poszukaj kilka stron wcześniej to znajdziesz.
To jest to miejsce (cytat z tego tematu, który podałem):
"Pod tapicerką prawego C-pilara znajduje się tzw. wave trap 1, do którego dochodzi prąd z przekaźnika, a ten "dostarcza" go do nitek w szybie. Dodam, że przy ściąganiu tapicerki nie trzeba wyciągać lampki."
Tutaj komuś coś nie stykało.
Dziwne. Nic jeszcze nie robilem, a teraz szyba raz grzeje cala, a raz tylko pol. Jutro wezme sie za przeczyszczenie tych stykow, oby to pomoglo.
