elektryka silnika e30
koledzy mam pytanko założyłem do e30 silnik M50B25 nv z e34 a komputer silnika i przepływke mam z e36 ale z tego samego silnika M50B25 nv ma to jakieś znaczenie czy nie??? bo silnik jak dodam gazu to troche przerywa nie wchodzi płynnie na obroty i na wolnych nierówno chodzi???
powodów cała masa zwłaszcza że nikt nie wie jak ogarnięta elektryka po swapie.
masz gniazdo diagnostyczne z e36 czy swapowałeś bez gniazda?
Cala wiazke mam z e34 tak jak i silnik a z e36 mamkompa i przeplywke
a może to być sonda lambda bo sonda jest od silnika 1.6 a nie 2.5
jeszcze jedno czy może to byc przepływka bo zakupiłem jedną na allegro i wogóle silnik chciało wyrwać z ramy a drugi od kolegi z forum i chodziło auto dużo lepiej ale nie idealnie potem jeszcze jedną i znowu silnikiem rzucało i jeszcze jedna zamówiłem i chodziło dużo lepiej tak jak na kolegi z forum który mnie zapewniał że jest 100% sprawna bo na niej jeździł???
odpiąłem dzisiaj sonde lambda i auto chodzi bez jakiejkolwiek zmiany czy to normalne czy powinna praca silnika ulec zmianie???
