Webasto e39 530i duza navi problem
Witam. Mój problem polega na tym iz zalącze webasto, na 3 sek wlaczy sie panel od strowania nawiewami po czym sie wylaczy i przez chwile slychac tylko webasto pod maska. nic innego sie nie dzieje czyli nie ma zadnego nawiewu, Co moze byc przyczyna usterki. Dodam ze przewietrzanie wnetrza dziala bardzo dobrze czyli nawiewy dzialaja i panel jest podwietlony
Jak długo pracuje webasto po włączeniu?
Moje np po uruchomieniu włącza panel klimatronika dopiero jak temperatura cieczy przekroczy 30 stopni, wcześniej nie działa, żeby niepotrzebnie prądu nie zżerać na dmuchanie zimnym powietrzem.
okiolo 1 min i wtedy juz nie slychac silniczka webas
