E91 błąd w module tel A36C
Orientuje się ktoś z was co to za błąd może być?? błędu nie moge usunąć. A nie wiem gdzie moge szukać przyczyny.
Można gdzieś wogóle w necie znaleść polski opis błędów do INPA??
Podaj VIN auta wtedy będę mógł wskazać błąd precyzyjnie.
A36C może dot. modułów ULF lub TCU a także anteny Blutooth. (wszytko zależy od wyposażenia).
Pozdrawiam :cool2:
no właśnie mam jakiś problem z zestawem głośnomówiącym na blutootha bo mi coś trzeszczy. Prosiłbym o dokładne podanie problemu co to może być.
Mój nr VIN WBAVS11050AG96689
Prt Screan z ekranu podczas protokołu ogólnego http://w508.wrzuta.pl/obraz/64Cb4d42I5r/1
Błąd wskazuje na odłączoną antenę BT. Zerknij pod matę w bagażniku czy wszystkie wtyczki na pewno dobrze są osadzone w module.
W sprawie dokumentacji technicznej odezwij się na PW.
Pozdrawiam :cool2:
No wlasnie tam juz zagladalem jak mi telefon szwankowal i wszystko jest dobrze, nie orientujesz sie morze czy czasami gdzies ta antena nie jest laczona?? I jak dobrze rozumiem to jest ten modul co znajduje sie pod podloga a nie na sciance lewej w bagarzniku bo gdzies na rysunkach widzialem ze tam tez cos jest
A jeszcze jedno co do anteny bluetooth z którą niby związany jest problem to jak by była niby odłączona to nie powinien sie łączyć z telefonem, a z tym nie ma najmniejszego problemu, tylko jedynie te trzaski w głośnikach
To, że telefon paruje się z system bluetooth w aucie nie oznacza, że ustanowione połączenie jest wystarczające pod względem jakości do przesyłania głosu bez zakłóceń.
Anteny szukaj wg. poniższych diagramów.
http://i47.tinypic.com/2mzjqbr.jpghttp://i48.tinypic.com/wl7qxx.jpg
Super, nawet nie wiem jak ci dziękować, wielkie dzięki za ten rysunek. Znalazłem tą antene i ci mechanicy wogóle jej z powrotem nie podłączyli. Wszystko podłączone, błąd wykasowany wszystko działa jak należy. Jeszcze raz wielkie dzięki :)
W ogóle skąd wziąłeś ten rysunek, jest jakaś książka, program techniczny z czymś takim??
