E91 błędy oraz problem z airbag
dopiero co zaczyna przygodne z inpa i mam do was pytanie o co tutaj chodzi wchodze w kody błędów ogóle i po wykasowaniu błędów pisze wszędzie ok a po sprawdzeniu ponownym pokazuje to samo co przed kasowaniem http://w508.wrzuta.pl/obraz/64Cb4d42I5r/1 to tak ma być??
Kolejne pytanie to mianowicie mam problem bo pojawiła mi się czerwona kontro poduszki powietrznej oraz niezapiętych pasów, czytałem na forum że może to być coś z mata w siedzeniu albo napinaczem pasów, chciałem sprawdzić co to dokładnie jest za pomocą INPA ale po podpięciu sie do modułu AIRBAG wyskakuje mi coś takiego http://w508.wrzuta.pl/obraz/5Y9dnCDTtux/airbag a pod moduł siedzeń wogóle nie moge sie podpiąć
dziękuje za informacje posprawdzam wszytko i dalej będe działał :)
Mam jeszcze jedno pytanko czy jakoś po protokole ogólnym można dojść gdzie w jakim module wyskoczył błąd tak jak to było w Vagu w WV jak robiło Scan całego auta to wyskakiwało jaki blok skanuje i łatwo było znalesć później a nie wiem jak to jest w tej INPIE.
Z kąd mam wiedzieć że np. tam gdzie mi wyskoczył błąd 93b2 to błąd w Airbagu
Masz to w Disie.
Krzysztof
będę musiał poszukać i sie troche pobawić. Dzięki wszystkim za pomoc. Na dzień dzisiejszy poradziłem sobie ze wszystkimi błędami i problemamy, jedynie zostało do zrobienia lusterko:)
