Brak ogrzewania Pomocy
Witam.Mam problem.Otóż z nawiewów leci zimne powietrze nie wiem dlaczego podejrzewam zatkaną nagrzewnice.Zrobiłem ok 100 km i zero ciepłego powietrza klima działa wymieniłem termostat jednak bez zmian wskazówka na środku brak ciepłego powietrza dodam tylko że jeden waż który idzie do nagrzewnicy jest ciepły a ten na dole zimny tak jakby nie było obiegu..Silnik m10 chodzi jak złoto jak narazie odpókać .Co to moze byc bo na prawde nieuśmiecha mi sie rozbebeszać deski rozdzielczej i zmieniać nagrzewnice...........
no to jak zasilanie jest ciepłe, to musisz mieć tak zasyfioną nagrzewnice na wlocie że ciepły płyn w ogóle do niej nie wpada.
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Zacznij od zaworu nagrzewnicy, bo może on nie otwiera obiegu. Potem zostaje tylko nagrzewnica. Pocieszę Cię, gdyż do wymiany nagrzewnicy w wersji z klimą starczy demontaż tylko tunelu środkowego. Deski nie trzeba targać. Jeśli będziesz musiał ją wymienić, to nie kupuj taniego zamiennika, Pełno jest tego do 100 zlotych. Sam taką założyłem i raczej jest nieszczelna, bo szyby dalej sachodzą takim szlamem. Fakt nie tak szybko jak na starej, ale jednak. Daj 250-300 za behra i będzie gitara.
PZDR>
a mam pytanie czy da sie wyjąć zawór bez wyjmowanie całej nagrzewnicy? i czy zawór ma jakis osobny bezpiecznik?
Jak masz taka samą nagrzewnicą jak jak dokładałem, to tak. Zdemontujesz zawór bez demontażu nagrzewnicy.
Są jakieś dwa bezpieczniki na nagrzewnicy, ale nie wiem od czego one były. NIe ruszałem ich i nie wnikałem od czego one one tam są.
PZDR>
dziś probowałem ją przedmuchać pompką od materaca, ale ani rusz aż dziwne że tak zabite..Masakra
Kolego pompką od materaca to Ty możesz świeczki na torcie zdmuchnąć. :shock: :lol:
ok dziś sprawdziłem powierzchownie elektrozawór i wyglada sprawa tak po uruchomieniu śilnika nagrzania woda w rurce przy elektrozaworze jest gorąca nie da sie dotknąc jednak za elektrozaworem jest letnia jedynie czyli wydaje mi się że nie otwiera sie całkiem i pewnie jest zasyfiony w środku..
