Opinie o silniku 3.0 benzyna w E46
Pytanie do posiadaczy/znawców tego silnika. Czy warto kupić auto z przebiegiem ponad 250 tys.? Jak z kulturą pracy, awaryjnością, cenami itp. Proszę o opinie
  • 2 miesiące temu...
podpinam sie pod temat. czy przebieg 250 tys km w m54b30 to duzo i ewentualne koszta eksploatacji czesci
Zależy co było/nie było zrobione/wymienione w nim do tej pory. Po tylu latach wszelkie uszczelki to plastik, rozbierałem widziałem, wiem, inaczej bym nie uwierzył. Mogą cieknąć szczególnie pod deklem i mocowaniem filtra do bloku silnika. Kolejna sprawa to odma, lata robią swoje, rurki są tak kruche że rozpadają się w palcach o ile nie mają już dziur tam gdzie są blisko elementów mocna się nagrzewających.
czujniki wałków, u mnie oba już padły, oba wymieniłem na nowe oryginały
czujnik poziomu oleju, standardowo są z nim problemy, też wymieniłem - tylko oryginał
uszczelki wanosa, temat rzeka,
zawór DIS-a może grzechotać, może się rozpaść, można na youtube zobaczyć w czym problem
wszelkie inne gumowe rury np. dolot przepływomierz-przepustnica - parcieje i się robią dziury
pompa wody też lubi się popsuć z tego co piszą po forum ale więcej kosztuje dobry płyn niż dobra pompa ;)
Koszty? Jak właściciel nie dba to wszystko to Cię czeka, nie dziś to w krótkim czasie o ile już nie ma problemów tylko są zakamuflowane. Niestety lata robią swoje i nawet gdyby auto stało i miało przebieg 2,3x mniejszy i tak by to trzeba zrobić.
realny przebieg 200-250tyś. moim zdaniem to jest żaden przebieg...
Fakt zależy jak kto dbał ale jesli silnik jest w dobrej kondycji to pakiet eksploatacyjny na start wyniesie napewno ponad 1500.
Oczywiście mówię tu o wymienieniu odmy 100% oraz czujników czy innych jesli będzie potrzeba
A ja mam 138 tys na liczniku....a naprawdę nie wiem.
Silnik mam suchy jak pieprz, chodzi idealnie, oleju nie bierze i nic oprócz świec i oleju nie wymieniałem. Czeka mnie natomiast wymiana termostatu bo rozgrzewa się do 80 stopni i dalej nie chce.
Moja ma przejechane ok. 180 000 km.
Wymieniłem:
- uszczelkę podstawy filtra, uszczelkę pokrywy;
- regulator DIS-a;
- przewód Vanosa;
- czujnik poziomu oleju (niestety próbowałem z podrabianym - znów nie działa);
- napinacze paska akcesoriów i pasek;
Chyba tyle przy silniku.
