jak podłączyć wzmacniacz w e39 ?
witam. kupiłem konwenter i jak mam to podłączyć ? czy juz ktos to robił ??????????? jak tak to prosze o szybka pomoc ;)
Ja wpiąłem się w lewy tylni głośnik-kable od niego i to wszystko.Tym sposobem masz jeden kanał.Drugi dwużyłowy kabel do drugiego głośnika i masz drugie wyjście rca.
M.]@Ř¥
a powiedz mi gdzie mam podłączyc cienki kabelek co jest miedzy czinczami ? :D
no ale chyba jak go nie podłącze to wzmacniacz sie nie włączy ??
chodzi mi o ten kabel co idzie od wzmacniacza te dwa czincze i miedzy nimi jest jeden kabel cienki ...............
chodzi o sygnał do włączenia wzmacniacza tak.Jeśli tak to jeśli to ten kabel wzbudzający to musi na nim pojawić się plus po zapłonie kiedy ma się włączać po kluczyku.Możesz wtedy wpiąć się pod radio lub wzmacniacz antenowy lub zmieniarkę gdzie pojawia się +12v po zapłonie.
Edytowane przez elukaes
M.]@Ř¥
o właśnie dokładnie ... gdzie go podłączyc ???
aha... a pod antene moge tez ???
aha.. . ok dzięki za pomoc :)
  • 2 lata później...
witam chciałem u siebie sedan 99r. wyprowadzić wyjście RCA za pomocą konwertera i teraz pytanie mam gdzie się najlepiej podpiąć czy demontować półkę i przy tylnych głośnikach czy może gdzieś w bagażniku (mam tam moduł od telefonu i kilka kostek może któreś to przewody głośnikowe) z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Ja mam inne pytanie jak np bierzemy sygnał z tylnych 2 głośników to czy one muszą być już odłączone od radia??
Tz nie bedą one grały?
Pozdro
One bedą grały normalnie bierzemy tylko sygnał do wzmacniacza bez utraty mocy na głośnikach. Ja dostałem się do przewodów tylnych głośników przez plastikowe zaślepki tylnych pasów bezpieczeństwa można tamtędy spokojnie wyciągnąc przewód głośnikowy bez jego odłączania od głośnika. A następnie zdemontowałem zagłówki i plastikowe zaślepki i tam znalazłem dojście do bagażnika i puściłem przewody do konwertera.
