[E81] dołożenie nawigacji CIC
Witam serdecznie.
Jako ze od dluzszego czasu poszukuje informacji na temat dolozenia nawigacji CIC, postanowilem zwrocic sie z pytaniami do was. Bmw to e81, 2009r, fabrycznie bez nawigacji, wyposazone w radio buisness. Chcialbym dolozyc do auta CIC, lecz chcialbym zeby bylo to zrobione 'jak w fabryce'.
Oczywiscie zdaje sobir sprawe z kosztow, wiekszosc czesci mam juz skompletowanych, wraz z deska i tunelem. Brakuje mi jedynie kabla laczacego usb z cic. Nie mam rowniez wiazki podlaczanej do kontrolera oraz monitorka. Nigdzie nie moge znalezc schematow - ktore piny przy kontrolerze i wyswietlaczu, gdzie sa prowadzone, na jakie piny do jakiej kostki wpinane. Czy za wyjatkiem tych dwoch wiazek, musze dodac dodatkowe kable do samego cica?
Nastepnym elementem jest oczywiscie kodowanie. Jako ze chcialbym miec jak przystalo, wiec trzeba dokodowac cic pod moj vin, abym mogl aktywowac wszystko przez kody fsc. I tu kolejne pytanie, czy po kodowaniu musze zalupic wszystkie 3 kody, czy wystarczy sam kod aktualizacyjny do map?
Z gory dziekuje za informacje.
Wiem, że założyłem ten sam temat w dziale nawigacji, jednakże nikt tam nie odpowiada, może tu ktoś mi doradzi ;)
jest chlop na allegro ktory zajmuje sie navi i montazem. kolo krakowa mamy tez jednego typa od navi ktory ci to wszystko ogarnie. mowie o piotrku z myslenic
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Zdajesz sobie kolego sprawę ile kosztuje np. wgranie języka pl do cica, odblokowanie jej montaż to chyba najprostsza sprawa...
zwróć uwagę żeby ci jej nie odblokowali na jakiś chińskich emulatorach jak to robią w 90%
