Problem z podgrzewaczem w e46 320d??????
witam. w zimę w zaspie urwałem zderzak przy okazji czujnik temp. zewnętrznej i pokazywało mi -40'C. Po tygodniu spalił mi się alternator mechanik powiedział ze to przez podgrzewacz. alternator zregenerowałem i czujnik temp. wymieniłem. podgrzewacz podłączam i znów się grzeje alternator jak odłączę jest ok. kupiłem drugi podgrzewacz ta sama sytuacja podgrzewacz się grzeje i alternator aż się dymi. pomożecie?
koledzy macie jakieś pomysły?
skoro mechanik powiedział, że to przez podgrzewacz to pewnie go odłączył, kupiłeś nowy i okazało się, że jest to samo, czyli masz jakieś zwarcie. Na odległość nic nie zdziałamy, podjedź do jakiegoś kumatego elektryka i niech się za to weźmie. Podgrzewacz w zimie to ważna sprawa, silnik dogrzewa się szybciej.
