Ja mam 16 cali et 20 i pasują choć są bardzo wysunięte na zewnątrz.
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Przód Ci nie wystaje? Jam mam w blaszkach et31 i przód jest na styk.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Na styk sie mieści:)
Rozkoduje VIN
Na tył mogłyby być, powinno pasować idealnie, ale przód to wg mnie max et30, nie mniej. Nie wiem jak koledze et20 się mieści :roll: może jakieś foto?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
z chęcią zrobiłbym foto Ale To są letnie opony a obecnie stoi na stalowych. Ale jak będzie okazja To chętnie zrobię:)
Rozkoduje VIN
Ważna jest także szerokość, może ma 6 cali et18 zamiast 7. No i wtedy całe koło się chowa o 12,7mm. Wychodzi tak jak twoja 7 calowa z et 30.
Nie wiem czy były 6 calowe 16, bo te co ma kolega z et20 zapewne są z e39 a z tego co kojarzę to tam wrzucają oponę 215, w e87 jest 16 o szerokości 6,5 cala i opona 195 w serii. Ale teoretycznie mogłoby tak być :wink:
Tutaj rozpatrywałem opcję u kolegi jas451
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Z tego co się orientuje to e39 ma inny otwór osadzenia na piastę niż e46 także watpie zeby te felgi były z e39
Rozkoduje VIN
Jaką masz szerokość tej 16? Jak szeroka opona?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Szerokość opony to 205 a tył 225. Szerokości felgi nie pamietam. Jutro zmierze i Ci podam.
Rozkoduje VIN
Wystarczy, że odczytasz, rozmiar masz po wewnętrznej stronie felgi :wink: ale przy tych 205 to raczej 7 cali, min. 6,5. Faktycznie może to 6,5 i wtedy powinno wejść tylko z jakiego modelu taka felga, bo nie kojarzę :roll: a przerabiałem ten temat przed zimą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie mogłem wytrzymać i poszedłem do garażu sprawdzić:) rozmiar felgi to 7 1/2j 16a. A felgi to borbety. z tego się orientuje to te felgi byly wcześniej w e36.
Rozkoduje VIN
I faktycznie tam jest et20 na przodzie? Nie mam pojęcia jak to się mieści :shock:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja też kupiłem alusy 7x15'' et 18 opona 195x65 przód trochę bardziej wystaje. Znalazłem takie same felgi z et 35 założyłem na przód i jest Ok. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem kompletu 7x15'' 2xet35 na przód i 2xet18 na tył czekam na kontakt. Felgi nowe 5-cio ramienne z polerowanym rantem.
  • 3 miesiące temu...
Witam po długiej przerwie:) Założyłem już aluski do mojej e46. Tak jak pisałem wcześniej przód to 205/45/16 et 20 i tył 225/50/16 et20.
a oto kilka fotek:)
http://zapodaj.net/7c7bef352b947.jpg.html
http://zapodaj.net/d1593c2f44daa.jpg.html
http://zapodaj.net/d3f3a90c35502.jpg.html
http://zapodaj.net/9219b7d026cff.jpg.html
http://zapodaj.net/92f002015db55.jpg.html
Rozkoduje VIN
