Witam.Do pewnego czasu wszystko było w porządku.
Zakodowałem sobie:
światła dzienne
komfortowe zamykanie szyb po zamknięciu
ustawiłem sobie odpowiednie światła droga do domu takie jak chciałem
włączyłem funkcje panic modus
pikanie przy zamykaniu i otwieraniu
światła awaryjne sroboskop
po jakimś czasie chciałem sobie zakodować migające światła drogowe podczas alarmu i od tamtej pory wszystko mi się zresetowało tzn do ustawień przed modyfikacjami.
Teraz próbując zakodować wszystko od nowa nie chce mi się zakodować .Niby robię wszystko tak samo zmieniam odpowiednie wpisy na activ wciskam exetube job następnie
wyskakuje koding aktiv pozniej koding ended(żadnych error czy coś w tym stylu nie wyskakuje) i nic.
NIc się nie koduje po ponownym zczytaniu pliku FSW.TRC to co zmieniałem na activ z powrotem jest na nicht_aktiv.Nie mam pojęcia co skopałem,może jest tu jakaś mądra gówka co wie o co chodzi a tak miałem już fajnie porobione i teraz mam nerwa na siebie jak cholera.
Wszystko robię według procedur z internetu tak jak pisałem wszystko działało do tej pory wyśmienicie kodowałem kilka e46 e39.
Takżę nie moglem mieć zlej konfiguracji profilu, utwożylem nowy profil według instrukcji i dalej to samo.Łączy się z modułami zczytuje bez problemu tylko nie zmienia na activ
Zapożyczyłem sobie z innego forum robię według tej instrukcji i wszystko do tej pory śmigało
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK :)
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46 :)
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
Oczywiście że tak miałem zaznaczone najpierw z czytujesz pózniej kodujesz,nie mam pojęcia co jest nie tak .Ogólnie program mam obcykany
kodowałem już klka bmw i nigdzie nie miałem problemu.Może da się jakoś to naprawić jakieś ustawienia fabryczne czy coś.
Slyszałem coś o pustym pliku FSW.man ale boje się .że mogę coś jeszcze bardziej namieszać.
Może ktoś to stosował to może się wypowie co po tym się dzieje.
Temat zamykam problem rozwiązany.Nie wiem dlaczego ale po wejściu w car/key memory i zakodowaniu pikania o kluczyku w stacyjce reszta modułów została zresetowana.
Natomiast przy próbie ponownego kodowania nic się nie kodowało,przyczyną było złe rozszerzenie pliku man zamiast FSW_PSW.MAN było FSW_PSW.MAN TRC.Zobaczyłem
to dopiero po włączeniu pokaż znane rozszrzenia w opcjach folderów.Tak czy siak problem rozwiązany chociaż dziwne bo wcześniej nic nie zmieniałem i było ok.
