bmw X5 E53 kontrolka malego zegarka
witam mam bmw X5 e53 2002 po odpaleniu silnika zaswieca mi sie kontrolka maly zegarek po prawej stronie po chwili gasnie ,
mam pytanie o czym informuje ta kontrolka :(
Pokazuje ci za 15min. godz. 12...
Tzn. ze masz juz czas na zmiane plynu HAMULCOWEGO.
dzieki :cool2:
  • 3 lata później...
Witam.Jak wymienie plyn hamulcowy lub tez nie bo jest ok to jak skasowac inspekcje tego plynu?czyli zeby zniknol zegarek z ekranu?
Ja kasuję przez INPA. Kiedyś w E30 i E36 można było skasować przez gniazdo diagnostyczne ( chyba łącząc pin 19 i 7) ale w E53 nie probowalem.
Jest sposób na Inspekcje ale nie wiem czy dziala do "zegarka":
"Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "Pozdrawiam
