Szarpie jak sie zagrzeje !!! E30 1.6 LPG
Witam serdecznie wszystkich :D jestem nowym uzytkownikiem na forum prosze o wyrozumialosc :8) Mam taki problem, na zimnym silniku moja kochana e30 chodzi pieknie, zero szarpania, jak tylko wskazowka temp. wskoczy na srodkek zaczynaja sie problemy z LPG, szarpie jak daje gazu z niskich obrotow, tak jak by gazu brakowalo, czasami nawet jak trzymam ja na 3000 tys. to szarpie, a jak jest zimna wszytko oki :cry:, co to moze byc ? za odpowiedz z gory dziekuje :modlitwa:
Czy na benzynie też tak kuleje :?:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Nie na benzynie jest lepiej o niebo lepiej, ale czemu akurat tak sie dzieje jak sie zagrzeje :| to mnie zastanawia, inni maja problemy na zimnym silniku ach te M40 :evil:
skoro na benzynie jest ok, a kuleje na gazie, to moze trzeba trzeba cos pogrzebac przy instalacji? moze zmienic dawke gazu? moze ma za bogato, albo za ubogo?
tak tylko zastanawiam sie, co za to odpowiada, skoro na zimnym jest ok? jakis czujnik temperatury? komp od gazu na podstawie temp reduktora?
jaki masz typ instalacji lpg?
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
U mnie tak było jak z kopułki zostały szczątki - na zimnym i na benzynie jechał jako tako ale po złapaniu temperatury przestawał chodzić.
kiedyś
E32 730
E36 318
