e46 kombi - podłokietnik
witam, chciałbym zakupić podłokietnik, ale mam najpierw pytanie:
1) czy kombi ma taki sam podłokietnik jak sedan czy coupe?
2) czy trezba wymianiać razem z całym tunelem? czy wystarczy sam podłokietnik?
3) czy wasze podłokietniki mają pojemniki/podstawki na napoje?
będę wdzięczny za odpowiedź :)
i takie od razu inne pytanie: czy macie gdzieś w desce rozdzielczej wbudowane (wysuwane) uchwyty do napoi?
e46 nie ma wysuwanych szufladek na napoje. Tunel który masz musisz zmienić bo podłokietnik musi mieć otwór przechodząc przez tunel.
Do tunelu możesz dokupić w serwisie/allegro/sklepie z cześciami bmw wstawke w tunel dzieki czemu uzyskasz 2 miejsca na kubek.
Tutaj możesz zobaczyć co można zamontować w tym miejscu.
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTEyODJfcA==.png
podłokietnik chyba bez różnicy jaka wersja nadwozia.
szukam
znalazłem uchwyty na napoje na stronie
http://moto.allegro.pl/bmw-3-e46-oryginalny-uchwyt-na-napoje-cup-holder-i2828732090.html
nie wiedziałem, że są takie drogie.
Znalazłem też cały kompelet, czyli podłokietnik z tunelem. Dzięki za informację. Zabieram się za szukanie, a potem za wymianę :)
no podłokietnik też tani nie jest bo pewnie koło 300/400zł. Ten uchwyt spytaj w serwisie albo sklepie czescibmw bo pare zeta taniej można znaleźć ale i tak okolice 200zł
szukam
znalazłem podłokietnik z tunelem za 450zł...koszt okropny, ale jak narzeczona powiedziała, że funduje :)
do mojego zadania należy jedynie znalezienie w dobrym stanie. Aczkolwiek 70% wystawionych na allegro pochodzi z anglików, ma skórzana tapicerkę...a ja mam jasne obicie :/ ale znajdę w końcu :)
  • 3 miesiące temu...
Czy podłokietnik z wersji poliftowej pasuje do wersji przedliftowej ?
Nie ma żadnych różnic?
Chodzi mi o komplet razem z tunelem....
realoem strona, tam znajdz częśc która cie interesuje i porównaj numery w przedlifcie i polifcie, według mnie bez sprawdzania na 99% pasuje wszystko.
szukam
