[e30]Przegrzał sie silnik co za przyczyna?
przegrzał mi sie silnik(zagotował płyn ) co może być przyczyną (silnik m40)
prosze o pomoc
wąż od chłodnicy (dolny)jest chłodny-czy to dobrze gdy w zbiorniczku chłodnicy płyn wrze?
czy to wina wentylatora który teoretycznie sie kręci?
czy może wina termostatu?
czy może coś innego?
gdzie jest termostat w tym silniku?
temat wielokrotnie przerabiany!!
jesli woda gotuje a jeden z wezy jest zimny to tylko termostat nie otwiera i jest do wymiany!!
Jeśli dolny wąż jest chłodny przy gotującym się płynie to ja stawiam na termostat .Wentylator przy takiej temp. powinien zapierdut jak miło a nie teoretyczne kręcenie. może też trzeba by porządnie odpowietrzyć układzik .
dzięki za odpowiedzi
okazuje sie że przy wskazaniu wskażnika temp. górnego położenia ,chłodnica
jest zimna.Więc wnioskuje że to termostat,i zaczne od wymiany jego.
