prawdopodobnie padl sterownik silnika DM MS45.0 nie moge znalesc takiego prosze o pomoc moze ktos wie gdzie naprawiaja
na zimnym silniku po odpaleniu pracuje okolo minuty potem gasnie (gasniencie wyglada tak jak bym nagle odcial napiencie) po ponownym odpaleniu musze trzymac obroty okolo 1300 i czekac az sie rozgrzeje do temperatury roboczej wtedy pracuje normalnie bez problemow i plywania na obrotach komp nie pokazuje bledow
wymienilem czujnik temperatury podstawialem przepustnice i przeplywke i bylo to samo
znalazlem firme w necie ktora naprawia sterowniki w poniedzialek bede tam dzwonil i zobaczymy auto jak sie rozgrzeje pracuje normalnie ale boje sie ze w czasie drogi do polski cos padnie
kontrolki nie gasna tylko silnik i wskaznik temperatury spada na tak jak na zimnym mino ze silnik jest cieply
nic niepokazuje zadnych bledow tez jestem zdziwiony ze nie ma bledow podobno przy uszkodzeniu sterownika moze niepokazywac bledow
sterownik wyslany do firmy ktora naprawia padlo w sterowniku sterowanie przepustnicy jutro maja zadzwonic i okreslic koszt naprawy
